Holder-Forum • Zylinderkopf E11
Verfasst: Di 20. Mai 2008, 15:57
von Holderhaasi
Hallo,ich habe eine neue Kopfdichtung montiert.Die Dichtflächen habe ich mit 1000er Papier angeschliffen.Jetzt habe ich im Forum gelesen das nach dem planen der Köpfe die -Flächen zu glatt seien.Sollte ich diese besser anrauhen.Mein Kopf wurde nicht geplant.Der Motor ist seidem ca eine halbe Stunde gelaufen.Gruß Stephan
Verfasst: Di 27. Mai 2008, 18:41
von blackvento
Wenn Dicht dann Dicht. Anrauhen ist nur nötig wenn eine Stelle undicht ist. Das Aufrauhen hat den Vorteil das sich die Dichtung in den Vertiefungen einpresst. Dadurch kann das Öl schwerer nach außen gelangen.
MfG
Ralf
