Wo wird beim EDII das Öl für den Regler nachgefüllt
Mfg
Edii Regler
HAllo Jens
Also zwischen einspritzdüse und ölpumpe in fahrtrichtung rechts ist eine einfüllschraube mit 4 kant. in diese 0,5 l Öl SAE 20 einfüllen.
Auf den öltank kommt auch Öl SAE 20 oder SAE 30kein Motorenöl Sae 15 w 40 oder 10W40 verwenden.Da das öl schlechter verbrennt und starkes qualmen zufolge hat.
Auf das Getriebe kommt normales Getriebeöl SAE 80W90
Holdergruß Manuel
Holdergruß Manuel
