ich habe versehentlich meinen B12 trockengefahren – nun muss die Dieselleitung bis zur Einspritzpumpe entlüftet werden. Gibt es irgendetwas, was man vorher wissen sollte? Etwas, was man eventuell später bereuen könnte? Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Swinny
Dieselleitung entlüften beim B12
wie es beim B12 genau funktioniert weiß ich leider nicht, aber wie es normaler weise klappt( also alle mir bekannten Diesel Motoren)
Es reicht im normalfall wenn der Filter entlüftet wird, nur wenn er dann nicht anspringt, die Leitung an der Einspritzdüsen lockern und starten bis es rausspritzt.
Das einzige was kapput gehen kann ist eigentlich die Hochdruckpumpe (Einspritzpumpe) wenn sie zu lange trocken läuft.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Gruß und viel Erfolg
Bene
Bene
Holder B12
Holder ED2
Rapid Spezial
Gutbrod Terra
Holder ED2
Rapid Spezial
Gutbrod Terra
Bene postete
Bene
