Holder-Forum • Weißer Qualm Edii
Verfasst: Mo 17. Okt 2005, 13:09
von Frieder
Mein EDII qualmt unter Vollast bei starker Belastung sehr stark, weißer Qualm, so daß ich z.B. beim pflügen fast nichts mehr sehe.... Der Motor ist noch ein original Holder und jahrelang gestanden. Wer kennt sich damit aus, danke.
Frieder
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 20:26
von Dirk Boden
Mal den Auspuff abbauen und aussbrennen und am besten das Bulldogöel verwenden.
Gruß Dirk
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 19:10
von Winchester73
Hallo Frieder,
ich hatte bei meinem EDII mal das gleiche Problem. Bei mir war es die Kopfdichtung. Ich habe diese ausgewechselt und der weise Qualm war verschwunden. Wenn Wasser verbrennt qualmt es weis, wenn es Öl ist eher dunkel.
Noch ein Tip. Wenn du die Kopfdichtung wechselst, öffne von unter (Deckel abschrauben) das Kurbelgehäuse. Da steht meistens dann auch etwas Wasser drin.Sauber machen und Öl wechseln.
Winchester73
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 20:16
von wolli
Noch ne Idee: Hatte das Problem mal bei nem Hanomag Traktor. Die Einspritzdüse öffnet falsch bzw. zerstäubt nicht richtig und lässt nen Tropfen fallen. Nicht richtig verbrannter Diesel hinterlässt auch weissen Qualm. Ausbauen, reinigen und am besten Abdrücken.
MfG Wolli
