Hallo an alle Holder H7 Spezialisten.
Habe seit ein paar Tagen einen H7. Der Motor springt gut an, läuft auch im Standgas sauber, aber ich kann kein Gasgeben. Wenn ich den Gashebel betätige, wird auch der Hebel am Vergaser betätigt, aber die Drehzahl erhöht sich nicht, da die Drosselklappe von einer Regelstange die über eine Mechanik vom Gebläse betätigt wird, in der Standgasstellung gehalten wird. Das heißt, die Motordrehzahl steigt ganz kurz ein wenig an, fällt aber sofort wieder ab. Ihr wisst sicher was ich meine. Ich habe das Gefühl, das mir irgendeine weitere Mechanik mit Feder, oder etwas ähnliches, die den Vergaser regelt, einfach fehlt. Also es geht nur der Zug vom Gashebel, und die besagte Regelstange aus dem Gebläse an den Vergaser.
Da ich den Motor nicht kenne, und auch keine Reparaturanleitung, Ersatzteilliste, oder Bedienungsanleitung habe, würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
