Ich habe einen B10 und der läuft ganz schlecht an.
Den Schlepper im kalten Zustand mit der Batterie zu starten ist unmöglich.
Wenn ich den Schlepper anschleppe kommt er dann nach einiger Zeit und läuft recht gut.
So nach etwa 15 Minuten stirbt der Motor ab. Kann ihn aber nach etwa einer Minute wieder mit der Batterie starten und weiterfahren, vielleicht so weitere 10 Min bevor er wieder abstirbt.
Ist die Kompression oder der Regler dran Schuld?
Bitte um info
Gruß Rudi
D500
Mir fällt da mehreres ein. Hast Du beim ersten Starten den Knopf gezogen? Klingt so, als würde er beim ersten Mal nicht genug Diesel bekommen. Du musst den kleinen runden Knopf neben dem Gashebel am Motor rausziehen und etwas Gas geben, der bleibt dann auch nen Stück draussen stehen. Das mit dem Absterben, klingt für mich so als würde der Filter oder eine andere Zulaufleitung dicht sitzen, oder zieht Luft.
Läuft er den ruhig und gut, wenn er läuft? Sprich eiert nicht extrem in der Drehzahl, nimmt Gas an, und stirbt nicht ab bei ruckartigen Gaswegnehmen?
Lamparter Rudi
Sorry Wolli, aber hast Du auch gelesen, was Rudi geschrieben hat.
Wenn der Motor nach 10 bis 15 Minuten aus geht, kann es wohl kaum die Glühanlage sein, falls er überhaupt eine hat.
Das ganze klingt eher danach, daß der Motor nach einer gewissen Zeit zuwenig Sprit bekommt, also Filter tauschen und dann weiter sehen.
Joachim
Joachim
1x E12
2x B12
und ein Güldner G25
2x B12
und ein Güldner G25
Hallo Joachim,
hast recht, ist Blödsinn von mir, hab wohl nen Moment nicht nachgedacht oder was auch immer, weiß nicht wie ich das gehabt habe...
Obwohl, er springt ja auch nur durch anschleppen das erste Mal an, haben wir hier vielleicht zwei Fehler??? Schlechtes Anspringen durch defekte Glühanlage, und Absterben durch dichten Filter? Wäre mal interressant zu wissen, ob er lange gestanden hat, oder ob der/die Fehler "mit einem Mal" da waren.
Gruß Wolli
Gruß Wolli
