Hallo Ihr Profis,
in einem der Beiträge habe ich gelesen, daß der Holder B12 eine Lenkbremse besitzt, die ihn in die Lage versetzt, fast auf der Stelle zu drehen. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung zu meinem Holder, den ich auch erst ein paar Tage besitze.
Kann mir jemand erklären, wie diese Bremse funktioniert und wie und wo man sie gebrauchen kann?
Vielen Dank für die Antworten und Gruß
Herbert
Was ist eine Lenkbremse beim B12 ?????
Hallo Herbert.
Die lenkbremse beim B12 findest du an dem bremspedal. du hast du 2 bremspedale diese müssten mit einem klappbaren flachstahl verbunden sein. wenn du diesen zurück bzw seitlich hochklappst betätigst du jeweils nur ein bremspedal. das rechte pedal ist fürs rechte rad und das linke fürs linke rad.
Probier es einfach mal aus. aber bei langsamer geschwindigkeit.
mfg ecki
mfg ecki
Michael Sander
- Kontaktdaten:
...und nochwas für den Sinn und Zweck dieser Bremse. Wenn Du mit deinem Holder mal auf losen Grund (zB. einen geflügten Acker) kommst, wirst Du merken, dass das Lenken nicht mehr viel nützen wird. Der Holder schiebt dann über die Vorderräder hinweg und Du kannst nicht mehr lenken. Besonders schlimm wird es wenn Du eine Karre angehängt hast. Dann kannst Du nur noch mit den Pedalen wie bei einem Panzer lenken.
Michael
Michael
