Hallo!
An meinem B10 ist ein Ablasshahn vom Kühlwasser kaputt! Es ist der rechte, direkt am Luftfilter! Hab ausserdem das Problem, dass er sich nicht lösen lässt. Wie bekomm ich ihn am besten ab? Ist ja aus Messing und wenig Platz da. Gibts den noch? Ist eigentlich nur die Feder kaputt. Dann wollt ich fragen wieviel Liter ins Kühlsystem passen.
Kann ich das Radlager hi rechts problemos wechseln oder gibts was zu beachten?
Danke fürs antworten!!!!
Markus
B10: Kühlerfragen , Radlager wechseln
Hallo!
Luftfilter ist schon ab.
Kann ich dann wenn der Hahn noch drin ist so die Feder erneuern?
Der Hahn ist ziemlich festgefressen, will den nicht abreißen und andersrum bekomm ich auch kein Werkzeug vernünftig angesetzt. Wieviel fasst der Kühler?
Mit dem Radlager muss ich dann mal gucken!
Danke!!
Bis dann.
Markus
Danke!!
Bis dann.
Markus
