Hallo, ich habe bei meinem Holder Ed 2 die Kegelradwelle getauscht, da das Kegelrad (die Zähne) etwas eingelaufen war. Im gleichen Zug habe ich auch die entsprechenden Ringrillenlager und das Nadelleger erneuert (die Lager und besonders das Nadellager hatten "Spiel"). Das Tellerrad habe ich nicht gewechselt, weil es noch einen vernünftigen Eindruck machte. Nach dem Einbau der neuen gebrauchten Kegelradwelle (das Einstellmaß von 45 mm habe ich beachtet) mußte ich nun feststellen, dass ich das Tellerrad ca. eine 3/4 Umdrechung leicht drehen kann und das es auf dem letzten Viertel einen deutlichen Wiederstand beim drehen gibt (das Drehen mit der Hand ist aber noch möglich). Kennt jemand das Problem und liegt es vielleicht an den unterschiedlich eingelaufenen Zahnrädern (Kegelrad, Tellerrad)? Ist dieser Zustand problematisch für das Getriebe oder läuft sich das nach einer bestimmten Betriebszeit richtig ein?
Danke
