benötige eine Beschreibung zum Einstellen des Vergasers für
den Holder H 7, Motor Ilo L 152 L .Wer kann mir helfen?
Volker Witzel
Vergaser einstellen beim H 7
Volker Witzel
Viel Erfolg.
Was ist mit dem Teil? Stottert der Motor, säuft ab im Leerlauf oder war der Vergaser verdreckt?
Ich habe die an meinen beiden Maschinen komplett zerlegt und alle Kanäle gereinigt, anschließend wie oben beschrieben eingestellt (steht so in der Betriebsanleitung) und hat auf Anhieb funktioniert.
Mit der Leerlaufluftschraube kann man am warmen(!) Motor etwas experimentieren. Leerlauf möglichst weit runter (an der Schraube die den Schieberweg nach unten begrenzt) und an der Leerlaufluftschraube etwas drehen bis der Motor wieder schneller wird, dann wieder Leerlaufeinstellung weiter runter und so weiter. Ist aber eigentlich nicht nötig, hilft nur etwas Sprit sparen (bei Privatnutzung wohl nebensächlich, da nur einige Millilieter im Jahr) und macht geringfügig mehr Leistung.
Guido
Guido
