Hallo.
Wie funktioniert das mit der Demontage der hinteren Radscheiben beim B10?
Grosse Mutter weg ist klar und dann??Möchte die Dichtung tauschen und mal nach den Bremsbelägen sehen.
Wär nett wenn jemand helfen kann!!
Gruss Felix
Radscheiben am B10 demontieren?
Ich hab mir damals einen "Abzieher" gebaut, Vierkant 40x40 (St37), Bohrungsabstand der Gewinde in der Radscheibe übertragen auf den Vierkant, Löcher bohren ca. 15 mm. Gewindestäbe in die Radscheibe eindrehen, "Abzieher" draufsetzen und Muttern gleichmäßig anziehen, eventuell an den Enden vom Abzieher noch Klötze unterlegen damit er sich nicht zu sehr verbiegt. Wenn du Glück hast löst sich die Felge dann, wenn nicht mit kräftigen Hammerschlägen auf den REIFEN etwas nachhelfen.
So hab ich vor 2 Jahren meine Felgen runterbekommen.
Vielleicht hat noch jemand eine bessere Idee. Man lernt immer wieder etwas dazu.
Gruß Markus
Gruß Markus
