E 11 Verkabelung !!!!
helmi1970
Beitrag von helmi1970 »
Nabend zusammen.
Kann mir jemand bei der Verkabelung des E11 weiterhelfen.
Benötige ich eine Batterie im Batteriekasten um die Beleuchtung und die Hupe
funktionsfähig zu bekommen?
Hat vielleicht jemand ein schaltschema da an dem Relais ein Kabel ab ist.
Momentan ist keine Batterie eingebaut.
Die LIMA müsste funzen da die durchgemessen habe und echt noch super ausschaut.
Danke für eure hilfe
helmi
holderfahrer
Beitrag von holderfahrer »
Eine Batterie benötigst du nicht zum betreiben der beleuchtung,jedoch als speicher,für die von der lima erzeugten energie.Da die beleuchtung nicht so viel energie benötigt als die lima produziert. wenn die beleuchtung bei funktionsfähiger verkabelung das licht nicht funktioniert,jedoch mit batterie dann ist die lima ohne funktion.Kenne die schaltschema von dem e 11 nicht aber welche aufgabe hat das relais.
Holdergruß Manuel
jp
Beitrag von jp »
Na das Relais müßte der Regler sein, der verhindert, daß die Spannung zu hoch oder eine ev. vorhandene Batterie nicht überladen wird.
gruß
Joachim
1x E12
2x B12
und ein Güldner G25
