Radflansch C 760
christian
Beitrag von christian »
Hallo, hat schon jemannd den Radflansch an der Hinterachse abgepresst und wieder aufgepresst, wie geht dass ?
MfG. christian
christian
Hat denn niemannd dass gemacht,für eine Antwort wäre ich dankbar.
MfG. christian
max.metzingen
Beitrag von max.metzingen »
was genau willst du über das auf und abpressen wissen?
christian
Hallo, bei dem Radflansch geht es um die Hinterachse eines C 760
MfG. christian
max.metzingen
Also wenn du die Nabe auspressen willst brauchst du eine Presse wo min. 25To hat sonst wird sich da nicht viel bewegen.
christian
Hallo, die Firma Holder hat für den A60 usw. eine mobile Presse hergestellt,wenn einer diese hat od. weiß jemand der die Besitzt bitte melden.
MfG. christian
mwm
Beitrag von mwm »
@christian
bist du pressensammler ?
...oder darf man holder-lager (die übrigens alle fremdhersteller sind) NUR mit holderpressen abdrücken/aufdrücken ???
mfg andy
christian
Hallo Andy,ich bin nicht doof,ich weiß auch daß die Abzieher von Fremdfirmen sind,wollte nur darstellen das Holder solche Abzieher vertrieben hat,schalte erst dein Gehirn ein bevor du solchen Mist schreibst.
MfG. christian
Holderbusch
Beitrag von Holderbusch »
moin,
christian deine frage ist aber auch wirklich etwas komisch gestellt!???
da steigt ja kaum einer so richtig dran lang.
was wolltest denn jetzt eigentlich genau?
das die ihr teures spezialwerkzeug an den mann bringen wollten ist schon klar.
gruss
holderbusch
mwm
Beitrag von mwm »
hi christian,
deine anfrage zur presse war aber genau so komisch gestellt,oder nicht ?
da du dich ja über meinem niveau bzw. mist befindest wollte ich mal fragen ob du zu doof bist dir einen einsatz und unterlage für ne 0815presse zu drehen um den flansch abzudrücken ???
anscheinend weißt du ja sowieso über alles bestens bescheid und wolltest nur mal sehen was die möchtegerns hier dazu schreiben ?
gruss andy
christian
Hi Andy, wenn ich daß so lese machst du alles mit links, wenn du dazu noch beide Hände in der Hosentasche hast.
MfG. christian
Ortwin Zimmer
Beitrag von Ortwin Zimmer »
bin noch nicht lange dabei, aber seid Ihr immer so nett dann frägt man ja besser nichts?
Aus meiner Sicht ist das hier mal wieder klassischer Selbstläufer:
Zuerst einmal eine nur fur wenige Insider oder den Autor zugängliche/klare Fragestellung, es wird niemand abgeholt, um was es geht. aber die Erwartungshaltung ist enorm.
Darauf traut sich keiner zu antworten.
Dann wird die fehlende Resonanz beleidigt bemeckert.
Die Bitte um eine präzisere Beschreibung trägt dann augenscheinlich auch nicht gerade zur Deeskalation bei.
Und dann ....
Ortwin,
ich halte es so: Nach Möglichkeit den Sachinhalt herausfischen, den Rest verschenken. Das muss nicht immer persönlich sein.
Und bei einer Frage: Das ganze möglichst präzise so wie einem der Schnabel gewachsen ist, beschreiben, auch was man schon gemacht hat.., dann haben es alle einfacher.
Wenn da die eine oder andere Info zuviel bei ist, schadet es nicht wirklich.
