B12 Kupplung einstellen?
BertausHH
Beitrag von BertausHH »
Ich habe meinen B12 gerade getrennt, weil das Kupplungspedal schon am Anschlag war.
Wie kann man die Kupplung nachstellen?
Außerdem hängt die Feder zur Gestängerückführung vorne an der Druckstange.
Wo muß diese eingehängt werden?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
schöne Grüße aus HH
norbert
Tom
Beitrag von Tom »
das gleiche Problem hatte ich auch. Meines Wissens gibt es hier keine weitere Einstellmöglichkeiten. Wahrscheinlich ist das Ausrücklager verschlissen, der Graphitring schleift sich bis zum Gußgehäuse ab. In diesem Fall reicht es das Ausrücklager zu erneuern. Ich habe allerdings die komplette Kupplung erneuert, da ich keine Lust hatte meinen B12 wieder auseinander zu nehmen falls noch mehr verschlissen ist. Evtl. sind die Buchsen des Pedals und der Gestängedurchführung ausgeschlagen, so dass hier zuviel Spiel ist, dann könnte man das mit Messing ausbuchsen.
Die Feder wird ein paar Zentimeter hinter der Gestängedurchführung im Rahmen in einem Bolzen eingehängt.
Grüße aus Rheine,
Thomas
BertausHH
Hallo Thomas,
ich habe den Bolzen für die Feder gefunden!
Danke!
schöne Grüße aus HH
norbert
