Rundzughebel
Wombel
Beitrag von Wombel »
Liebe Holdergemeinde,
Ich erhoffe mir den ein oder anderen Tipp bezüglich des Rundzughebels (Gashebel) meines ED2. Dieser ist noch original, bleibt aber im Betrieb nicht in der Stellung in die er gebracht wurde. Ich habe ihn zerlegt und die Reste einer Papierscheibe o.ä. herausgeholt. Ich schätze das diese, zwischen den gezahnten Scheiben liegende Scheibe, normalerweise ein zurückwandern in die Ausgangsstellung verhindern soll. Oder war es nur Dreck?!
Frage: Wie kann ich den Hebel wieder so hinbekommen, dass er funktioniert? Ich bin hier zwar auch schon auf das Anbebot von Udo Weisser (danke an dieser Stelle!) für einen neuen Hebel gestoßen, allerdings muss dann die alte Schelle verwendet werden, sprich ein Umbau statt finden. Ich würde halt gerne den Original-Hebel dran lassen.
Vielen Dank für euere Ratschläge!
Wombel
Jan Wulfestieg
Beitrag von Jan Wulfestieg »
Moin,es gibt den Gashebel komplett mit Schelle und Rastung,wird von Magura hergestellt. Gruß aus dem Solling Jan
Wombel
Hallo Jan,
Vielen Dank für den Hinweis! Wo kann ich den Hebel bestellen? Hast du eine Artikelnummer oder genaue Bezeichnung? Dafür wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße vom Mittelrhein
Wombel
Holderbusch
Beitrag von Holderbusch »
moin,
schau mal bei www.fk-soehnchen.de
Artikelnr. 306710
Preis: 5,80 €
gruss
holderbusch
