habe ein Problem mit der Vergasereinstellung (Drosselklappenver.). Laut Handbuch soll die Korrekturluftschraube 3 Umdrehungen herrausgeschraubt werden. Nachdem der Motor warm gelaufen ist, hab ich den Vergaser so eingestellt. Das Ergebnis war nicht ziemlich schlecht, er konnte die ganze Zeit nur auf Vollgas laufen. Beim zurückstellen auf die "falsche" Einstellung,( Korrekturluftschraube ca. 3/4 offen), lief er ganz normal.
Ist der Vergaser so richtig eingestellt, und die andere Einstellung falsch?
Ein Problem währe da noch: Wenn der Motor kalt ist, läuft er für die ersten Minuten auch nur auf Vollgas. Kann mir einer was dazu sagen?
