Holder ed2 Bremsbeläge wechseln
Verfasst: So 4. Sep 2016, 16:44
von max2712
Hallo ich habe eine frage wie ich die Bremsbeläge bei meinem Holder ed2 wechseln kann, nur ich habe ein Problem ich kriege die Bremstrommeln nicht ab. Könnt ihr sagen wie ich die Trommeln ab bekomme.
Danke
Re: Holder ed2 Bremsbeläge wechseln
Verfasst: So 4. Sep 2016, 18:22
von URMEL
Hallo, Max2712, hast Du die Bremse "zurückgestellt"?
Verfasst: So 4. Sep 2016, 21:42
von max2712
URMEL hat geschrieben:Hallo, Max2712, hast Du die Bremse "zurückgestellt"?
Braucht man nicht die Bremse dreht frei
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 09:02
von URMEL
Hallo, max2712, fast immer hat sich ein "Grat" auf der Bremstrommel gebildet und hält sie fest.
...aber, wenn Du meinst?!
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 14:10
von max2712
URMEL hat geschrieben:Hallo, max2712, fast immer hat sich ein "Grat" auf der Bremstrommel gebildet und hält sie fest.
Wie meinst fu das mit Grat?
Ist das irgendeine Sicherung?
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 19:01
von URMEL
Hallo, max2712, beim Bremsen nutzt sich nicht nur der Bremsbelag sondern auch die Trommel ab.
Aus diesem Grund gibt es Beläge und Trommeln mit Übermaß. Es entsteht ein "Grat" am Rand, der verhindern kann, daß die Trommel leicht ab geht.
Ich habe bei meinem A12/13 vor dem Zusammenbau einen 10mm breiten Streifen 2mm tief ausgedreht.
Bis dieser zu einem "Grat" wird, wird es wohl dauern.
Verfasst: So 30. Okt 2016, 23:17
von zirkuszansiba
Du brauchst einen Abzieher, sonst geht es nicht.
Hämmer da nicht drauf rum oder zieht auch nicht mit einem Klauenabzieher an der Trommel - Du musst an den Radbolzen ziehen ( soweit ich mich erinner -ist schon jahre her..)
Wenn alles gut ist dann sitzt die bombenfest... Also Abzieher.
Vergiss den Grat. Der kommt erst in Frage wenn sie locker drauf sitzt, dann verstehst Du schon was gemeint ist.
es gibt noch andere Foren, da sind mehr EDII Spezialisten - Einachser forum
Verfasst: Mi 18. Jan 2017, 09:38
von max2712
zirkuszansiba hat geschrieben:Du brauchst einen Abzieher, sonst geht es nicht.
Ich bedanke mich bei dir
von max2712
