Hallo ich habe eine frage wie ich die Bremsbeläge bei meinem Holder ed2 wechseln kann, nur ich habe ein Problem ich kriege die Bremstrommeln nicht ab. Könnt ihr sagen wie ich die Trommeln ab bekomme.
Danke
Holder ed2 Bremsbeläge wechseln
Re: Holder ed2 Bremsbeläge wechseln
Hallo, Max2712, hast Du die Bremse "zurückgestellt"?
Braucht man nicht die Bremse dreht freiURMEL hat geschrieben:Hallo, Max2712, hast Du die Bremse "zurückgestellt"?
Hallo, max2712, fast immer hat sich ein "Grat" auf der Bremstrommel gebildet und hält sie fest.
...aber, wenn Du meinst?!
Wie meinst fu das mit Grat?URMEL hat geschrieben:Hallo, max2712, fast immer hat sich ein "Grat" auf der Bremstrommel gebildet und hält sie fest.
Ist das irgendeine Sicherung?
Hallo, max2712, beim Bremsen nutzt sich nicht nur der Bremsbelag sondern auch die Trommel ab.
Aus diesem Grund gibt es Beläge und Trommeln mit Übermaß. Es entsteht ein "Grat" am Rand, der verhindern kann, daß die Trommel leicht ab geht.
Ich habe bei meinem A12/13 vor dem Zusammenbau einen 10mm breiten Streifen 2mm tief ausgedreht.
Bis dieser zu einem "Grat" wird, wird es wohl dauern.
zirkuszansiba
Du brauchst einen Abzieher, sonst geht es nicht.
Hämmer da nicht drauf rum oder zieht auch nicht mit einem Klauenabzieher an der Trommel - Du musst an den Radbolzen ziehen ( soweit ich mich erinner -ist schon jahre her..)
Wenn alles gut ist dann sitzt die bombenfest... Also Abzieher.
Vergiss den Grat. Der kommt erst in Frage wenn sie locker drauf sitzt, dann verstehst Du schon was gemeint ist.
es gibt noch andere Foren, da sind mehr EDII Spezialisten - Einachser forum
Ich bedanke mich bei dirzirkuszansiba hat geschrieben:Du brauchst einen Abzieher, sonst geht es nicht.
