LiMa Spannung
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 18:53
von URMEL
Hallo, Freunde, auch habe ich die Spannung meiner Drehstrom LiMa gemessen und bin vom Stand- bis Vollgas auf durchgehend auf 13,06 Volt gekommen. Sollten es nicht 14,2 Volt sein? ff&px Urmel
Re: LiMa Spannung
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 12:26
Bei Drehstrom-Lima sollte irgendwo bei 13,8 bis 14,2 V Schluss sein.
Es sind aber auch durchaus Spannungen unter den o.g. Werten möglich:
- Ladezustand der Batterie (je leerer, desto höher benötiger Ladestrom, desto geringer die dann Verfügbare Spannung, trotz Drehstrom..)
- Zu viele Verbraucher gerade aktiv. (Licht....).
- Reglerkennlinie in der Limaregelung
- Leistungsfähigkeit der Lima (33A ist da einer 180 A klar unterlegen)
- Anzeigegenauigkeit des "Spannungsprüfers".
- Kontaktprobleme/Überganswiderstände ( Spannungsprüfer, Massekabel........) verfälschen auch die Werte.
Sicher, dass Du eine Drehstromlima hast (wegen Sachs 600: hat nur Gleichstromlima)?
Und die braucht etwas länger (Ladestrom aus Wattzahl..) , um Batterie zu laden und dabei paralel Spannung anzuheben.
Primär ist aber wichtig, dass Batteriespannung nach dem Starten höher als 12,8 V( = Batterie voll) steigt und die Batteriespannung steigt.
Re: LiMa Spannung
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 09:29
von URMEL
Hallo, Biggi, ich habe an meinem A12/13 links in Höhe des Krümmers eine 35 A Drehstrom LiMa angebaut. Sieht gut aus, denke ich?! ff&px Urmel
