Holder E8
Chris2810
Holder E8
Beitrag von Chris2810 »
Verkaufe Holder E8
Der Motor läuft nimmt aber kein Gas an! Keine Ahnung warum mir fehlen auch die nötigen Kenntnisse und die nötige Zeit um das heraus zu finden. ( Mir wurde gesagt ist alles Einstellungssache von Vergaser und Zündung ) Die Gänge lassen sich aber alle Schalten und das Getriebe ist Ordnung. Er hat einen Schnellgang 3 Vorwärts und 3 Rückwärtsgänge. Die Zapfwelle funktioniert auch ohne Probleme. Habe den Vergaser Ultraschall Reinigen lassen und einen neuen Benzinhahn verbaut. Ebenfalls wurden alle Leitungen ersetzt. Der Holder wird per Seilzug gestartet, das Stahlseil wurde auch von mir erneuert wie auf den Bildern zu sehen ist. Die Reifen vom Holder haben noch ein sehr gutes Profil sind zwar etwas Porös halten aber die Luft die Reifen am Anhänger sind neu.
Da ich Privatmann bin Verkaufe ich den Holder als DEFEKT UND ALS NICHT FAHRBEREIT ich übernehme keine Garantie und keine Gewährleistung eine Rückgabe und Nachverhandlungen sind ausgeschlossen.
