Hey zusammen,
mir sagte man auf einem Schleppertreffen, dass ein Holder am Auspuff ölig sein muss.
Unser B12 ist am und im Auspuff noch nie ölig gewesen und läuft schon über viele Jahre ohne Probleme. Ist das ok oder ist evtl. etwas an der Schmierung nicht in Ordnung was eingestellt oder repariert werden muss. Über eine Rückinfo jetzt schon vielen Dank.
aus dem Odenwald
öliger Auspuff
Re: öliger Auspuff
Wie bewegt Du ihn:
Spazierenfahrer oder muss er hart ran.
Auch Entscheidende Frage: Welcher Motorbaustand ist es:
- Hat er Frischölschmierung, dann sollte er etwas Öl brauchen und zumindest etwas Ölfeuchte
haben.
- Hat er schon die Duplexpumpe (rückförderung ala Trockensumpfschmierung?)
Wenn er da das Öl gut zurückhält und führt und ab und zu etwas tun muss, ist ein trockener
Auspuff kein Ding der Unmöglichkeit.
Und wenn er seit Jahren bzw. immer schon so problemlos läuft, .. Never Change a Running Team/System.
Wenn Du ganz sicher gehen willst oder selbst schon den Verdacht hast, dass etwas nicht passen könnten, kannst Du auch die Öl-Pumpe gegenchecken = prüfen/ lassen.
Beim Einbau wieder sauber alles entlüften und befüllen. Ansonsten tritt genau das ein, was du mit dem Check vermeiden wolltest.
Ist alles eine Sache, wieweit Du Dich verunsicheren läßt und Deinen B12 traust.
Garantieren kann Dir keiner irgenetwas.
haben.
Re: öliger Auspuff
Hallo!
Wie man den Ölverbrauch ermitteln kann wurde hier schon oft beschrieben.
Bevor Du ans Ausbauen der Pumpe gehst - bemühe mal die Suche.
Gruesse
RaBo
Gruesse
RaBo
