Gibt es vieleicht jemanden zwichen Köln und Bonn der sich mit Holder auskennt und mir helfen
kann beim einstellen des Motors am Holder B12 .
Danke im vorraus
Wolle
Holder B12 Einstellung
Re: Holder B12 Einstellung
ich könnte dir vermutlich helfen.
Worum geht es denn?
Worum geht es denn?
Hallo Jens
Der Motor hat im Leerlauf und bei last immer Drehzahlschwankungen.
Ich hatte den Motor zerlegt weil ich die Pleulstange und Kolben wechseln musste, dabei habe ich noch ein paar andere sachen abgedichtet . Ich würde mich freuen wenn das klappen würde .
Gruß Wolle
Gruß Wolle
Hat er vorher nicht gesägt?
Das ist meist ein Zeichen von eingelaufenen Reglerschalen und "anderem" Regler Öl.
Kann man die Reglerschalen bearbeiten, oder kann man sowas auch kaufen.
Oder was kann man überhaubt machen.
Wolle
Wolle
wenn der Motor warm ist sollte das weniger werden.
Ja, das kann man nacharbeiten mit einer Drehbank.
Dazu gibt es schon diverse Posts hier, wie genau kann ich dir nicht sagen.
vielen dank für die auskunft ich werde mal mein bestes probiren
wenn du intresse hast kannst ja mal nach Bornheim Walberberg kommen da haben wir Pfingstsonntag
oldtimer schleppertreffen und da ist wenn das wetter schön ist richtig was los
wenn du kommst frag einfach einen der schlepperfreunde nach wolle.
gruß wolle
gruß wolle
