Funken aus dem Auspuff
500er,600er usw
Schlüter1250
Beitrag von Schlüter1250 »
hallo habe wieder einmal ein problem
es kommen an dem 500er
es kommen funken aus dem auspuff
ist das ein großes problem oder eher unbedenklisch
mfg.
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Monax D107 Bj 55 mit Pflug
Agria 1800 mit Pflug , Gruber
Bubbi
Re: Funken aus dem Auspuff
Beitrag von Bubbi »
Du musst dein Auspuff mal ausbrennen. Die Funken entstehen durch die Ölkohle im Auspuff welche verbrennt.
Gruß Bubbi
Holder, was denn sonst!
Schlüter1250
danke für die schnelle antwort
aber das hat keine größere beeutung das das zu schäden führen kann ??
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Bubbi
Beitrag von Bubbi »
Ich würde es schnellst möglich machen. Kann passieren das der Ölschlamm in den Motor kommt.
Gruß Philipp
Das Problem bei dem Thema ist, dass der Auspuff eignetlich ausbrennen will, es aber nicht kann, weil er nicht dauerhaft heiß genug wird. Aber der Flansch/steg zum Motor ist dabei partiell so heoß, dass sich hier derart viel Ölkohle anlager kann, dass sich eine Drosselring aufbaut.
Ausbrennen und gut.
Wenn er im Betrieb ausbrennen will, weitherin voll belasten und die drehzahl hoch halten.
Kann so15 bis 30 Minuten dauern.
Arbeiten mit der Fräse führt eigentlich nach 20 Minuten zu dem Ereignis.
Beim Gaswegnehmen, kann er schon mal die bläuliche Flamme nach innen saugen. Auspuff ist anschließend auch am Austritt zumindest kurzzeitig Aschgrau
Danach daheim sicherheitshalber mal kontrollieren, ob er frei ausgebrannt ist, oder mittendrin wieder ausgegangen ist = Nicht verbrannte Ölkohle ist dann knallhart und man muss händisch nachbrennen.
