D 500 w ohne Einspritzung
Verfasst: So 29. Jan 2012, 15:07
von Schlüter1250
Hallo Holderfreunde
ich habe ein problem mit einem Sachs 500 Motor . dieser ist auf einem Monax montiert .
und zwar habe ich einen Monax d 107 gekauft . dieser wollte ich starten , bin zu er Erkenntniss gekommen das die Einspritzpumpe nicht mehr funktioniert .
Es ist Kraftstoff im Tank und die Düse ist auch nicht zu
hat denn vlt jemand nähere ahnung von der Pumpe ....???
würde mich über Antworten freuen
Mfg. Schlüter1250
Re: D 500 w ohne Einspritzung
Verfasst: So 29. Jan 2012, 15:42
von Josef47
hast du die Druckleitung am Düsenhalter gelöst? Kommt da beim Durchdrehen kein Diesel?
Gruß Josef
Verfasst: So 29. Jan 2012, 20:47
von Schlüter1250
nein es kam nichts raus
Verfasst: So 29. Jan 2012, 21:51
von Josef47
Wenn die Dieselzuleitung funzt, also luftfrei ist, kann es sein, dass der Stössel der EP fest sitzt.
Da hilft nur das Ausbauen der Pumpe.
Gruß Josef
Verfasst: So 29. Jan 2012, 23:47
von Schlüter1250
vielen dank für die hilfe
okai das werd ich morgen direkt ausprobieren
werde vom erfolg berichten
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 10:56
von RaBo
... und beim Zerlegen schön die Hände sauber haben!
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 18:47
von Schlüter1250
Hallo Holderfreunde
heute habe ich mich mal dran gemacht und habe ma die Pumpe ausgebaut
da ich ja noch andere Sachen dran machen muss habe ich direkt einmal den Reglerdeckel unter dem Kühler abgebaut und reingeguckt .
da ich ja auch mehrere d 500 hab und einer zufällig auch auseinander ist habe ich mír mal alles genau angesehen
und zum schluss war der Mengenbegrenzer an der esp selbst und der arm des Regelhebels am schleppermotor außen etwas fest warum auch immer
also eig. eine ganz einfache Sache
aber trozdem danke für eure hilfe
lg Schlüter1250
