Motor Fest bei Sachs 500 B 10
Verfasst: So 22. Jan 2012, 13:22
Hallo Holderfreunde
Habe ein Problem mit meinem Holder B10 ( Sachs 500 Motor bj 54 )
Ich wollte den Motor seit längerer Zeit wieder starten , war am vorkureln , dabei stellte ich fest das der motor am unteren Totpunkt ein Wiederstand hat . Öl ist im Motor , Kolben und Zylinder laufen sauber in einander . ich gehe davon aus das dies von der Kurbelwelle ausgeht . man kann den motor mit hohem Kraftaufwand durschdrehen .
kann es sein , dass ein lager der Kurbelwelle ein schlag hat ? hat schon mal jemand die selben anzeichen an seinem sachs 500 gehabt ?
In Getriebe ist kein Wiederstand . es muss vom Motor kommen
würde mich über eine rasche Antwort freuen .
mfg. Schlüter1250
mfg. Schlüter1250
