Späne im motor
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 09:13
Hallo habe ein problem mit meinem ED II es sind kleine Späne im Motor . was soll ich machen ?also die Späne sind in den Überströmkanälen von Luftfilter und Auspuff und auf dem Kolben .
Der Zylinder ist noch in Ordnung es sind keine Riefen zu sehen Aauf dem Zylinder ist auch ein Ölfilm wie das sein soll aber die Kolbenringe sind etwas Abgenutzt ( Kompression aber noch sehr gut ) .. und die Ölschmierung ist auch in Ordnung , weil nach schon kurzem Einsatz und beendeter Arbeit läuft etwas Öl aus dem Schalldämpfer wie das bei den w 500 so üblich ist . Ölwechsel wurde erst vor kurzem gemacht und zu dem Zeitpunkt waren noch keine Späne zu sehn .
wie kann ich jetzt weiter vorgehn oder was kann ich machen ?
würde mich über Auskünfte freuen
mfg. Schlüter1250
mfg. Schlüter1250
