hallo zusammen
habe ein problem
habe ein a12 mit wirbelkammer motor
kann ich ein zylinder und kolben vom direkteinspritzer
einbauen oder was brauche ich noch
gruss frank
motor sachs 600
Re: motor sachs 600
Zylinder evtl, Kolben garantiert nicht, da der vom Direkteinspritzer eine Mulde hat.
Wenn du noch einen Kopf und eine Düse vom D600 hättest könntest du ihn ehr zu einem Direkteinspritzer umbauen.
Re: motor sachs 600
den kopf habe ich die duse habe ich nicht
aber das könnte gehen oder?
gruss frank
gruss frank
Re: motor sachs 600
Die Düse sollte schon die Mehrlochdüse sein.
Welche ESP hast du denn?
Re: motor sachs 600
kann man kaum lesen
nur ra65/9
ut95+04
frank
nur ra65/9
ut95+04
frank
Re: motor sachs 600
kann mir keiner mehr helfen ?
Re: motor sachs 600
die Pumpe: "PFR 1 A 50/158/11" brauchst du für den Direkteinspritzer.
Vermutlich ist bei dir auch ein anderer Nocken vertauscht.
Re: motor sachs 600
danke erstmal
gruss
gruss
