Holder-Forum • vd2 neu eingebaut in am2
Verfasst: Fr 11. Jun 2010, 23:02
von sascha
hallo, hab heut meinen vd2 motor in meinen am2 gebaut. vorher war nen 2 takter drin. nun hab ich da ein wenig probleme .
1. kann mir mal einer erklären oder ein bild schicken wie er das gestänge eingestellt hat das vom am2, so das der vd2 bis anschlag gas zu schieben geht und man ihn aber durch ziehen wieder ausmachen kann . mir fehlt so ca. 12 mm bis zum anschlag beim regler. wenn ich das aber verlängern würde das gestänge ,kann ich ihn aber doch net mehr ausmachen . wie habt ihr das gemacht . schön wär mir ein bild von euch .
2. wenn ich per hand gas bis zum anschlag im stand mache ,fährt er auch schön hoch mit der drehzahl so ca. 10 sek. dann hört man wie er wieder von selber runter geht mit der drezahl net ganz aber schon ein stück . keine ahnung was ich da machen soll. habe von motoren null ahnung.
3. im oberen schlauch zum kühler hab ich nen durchsichtigen gewebe schlauch . nun sieht man aber gar net das der wasser strom sich bewegt. müste aber doch , oder ?, die pumpe fördert doch schon dierekt ist doch mit der kurbelwelle verbunden . habe aus dem grund den motor höchstens mal 3 minuten angehabt, weil ich tierisch angst habe den dadurch kapput zu machen . ach man sieht auch das zwar wasser oben im schlauch bis in den zylinder kommt aber ganz ausgefüllt ist der schlauch nicht . steht nur halb voll wasser . habe mit drücken am schlauch schon brobiert. bekomme ihn aber nicht voll . kann das sein das die pumpe gar net mehr fördert also defekt ist. woran könnt ich das sehen. ??
4. habe auch den passenden traktormeter zum motor aber nur die welle vom am2 und die hat gewinde.der tacho vom vd2 hatt ne schiebe nut. nach was muß ich jetzt suchen welle vom a30 weil er da von werk aus als erstes verbaut wurde ??
bitte gebt euch einen ruck und helft mir ich weis sonst nicht wen ich fragen könnt .
