Verfasst: Do 28. Jan 2010, 06:02
von AlexA.
wer von euch hat denn auch einen Regler mit Gewichten im 600er?
Bei meinem BS 12 ist einer verbaut, nix mit Kugeln. Vor mindestens 40 Jahren bekam er angeblich einen Tauschmotor oder wurde revidiert. Ist der Direkteinspritzer mit Duplexölpumpe.
MfG Alex
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 12:39
von düese
Hallo Alex
Der Direkteinspritzer hat die Duplexpumpe.
wenn original dann nach ca. 1960
vorher eigentlich Vorkammerdiesel.
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 12:48
von ~Alles kaputt
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 16:37
von Jens_D
mein D600L (Direkteinspritzer) ist von 1963.
Mit Gewichten meinst du die Kugeln Alex?
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 21:12
von ~Alles kaputt
Gewichte meine ich
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 08:20
von Josef47
Ich habe einen 500er mit Gewichtsregler, der entspricht jedoch nicht der Zeichnung welche Alles kaputt eingefügt hat. Die Gewichte und die Aufnahme bestehen aus Rotguss (Messing).
Gruß Josef
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 19:09
von AlexA.
Nö, nix Kugeln. So wies Alles kaputt eingefügt hat.
MfG Alex
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 19:17
von Jens_D
Bei mir höre ich die Kugeln beim Kurbeln klackern.
D600L Motornummer 4157186.
Direkteinspritzer
Dass es noch einen mit Gewichten gab wusste ich nicht, man lernt nie aus.
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 22:51
von ~Alles kaputt
Die Motoren mit gewichte laufen besser,kann mir einer sagen was er will
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 01:56
von Jens_D
Kann ich weder bestätigen, noch dementieren.
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 11:36
von Marc-Philipp
wie erkenne ich ob ich einen kugelregler hab oder einen mit gewichten?
hab einen motor von 1958 und motor nr. ist 2773545
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 11:59
von Jens_D
Wahrscheinlich ein Kugellregler.
Wenn du ihn durchkurbelst hörst du die Kugeln "klappern".
Oder auseinander nehmen
Beachte aber man schaut NICHT nach, warum ein Motor läuft nur warum er nicht läuft.
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 18:12
von Josef47
Alles kaputt postete
Kann ich nicht bestätigen, der Gewichtsregler an meinem Stamo regelt nicht präzise, nur in einem engen Drehzahlbereich einigermaßen gut.
Habe ihn schon einigemale begutachtet und anderst eingestellt, hat nicht viel gebracht. Möglicherweise ist er nicht mehr orginal, eventuell falsche Feder.
Gruß Josef
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 19:23
von Robs
Jens_D posteteBeachte aber man schaut NICHT nach, warum ein Motor läuft nur warum er nicht läuft.
Ja oder nachm zerlegen dann noch warum er nicht mehr läuft
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 21:21
von ED Thomas
Jens_D postete
du hast jetzt seit ca einer woche einen E12 mit einem motor, der läuft.
weißt du denn was alles in deinem motor verbaut ist und wie es genau funktioniert?
gruß thomas
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 21:50
von Marc-Philipp
Jens_D postete
ja ich höre die kugeln "klappern"
hab immer gedacht das wären gewichte gewesen xD
naja der regler ist eigentlich ganz ok, wenn der motor kalt ist sägt er auch nicht
unterlast bei vollgas dreht der motor ganz normal aus und dann merkt man wie er langsam etwas weniger dreht und ab einer bestimmten drehzahl fängt er an zu qualmen und dreht wieder rauf bis wieder abgeregelt wird
naja richtig gut regeln tut der regler eig erst ab 3/4 bis vollgas anders gibt er nur zu wenig gas und der motor würde trotzdem ausgehn
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 22:32
von Jens_D
Thomas,
Gewiss nicht aber etwas schon.
Aber ich werde ihn gewiss nicht zerlegen zum lernen
