Hallo Jens,Josef47 hat geschrieben: Das Einbauspiel ist nach meinen bisherigen Recherchen Ok. Ein ehemaliger Sachsmitarbeiter gibt ein Einbauspiel von 0,2 mm an, also wären die 0,17 mm bei deinem Motor absolut korrekt.
von einem langjährig tätigen Zylinderinstandsetzer konnte ich nun erfahren, dass von ihm ein Einbauspiel von 0,12 mm angestrebt wurde.
In der Regel wird der Zylinder nach Einheitsbohrung, also zB. 81 H7 bearbeitet. Der Kolbendurchmesser, welcher von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Maße haben kann, bestimmt das Einbauspiel.
In Ausnahmefällen bzw. nach Kundenwunsch wurden Zylinder auch nach dem Kolbendurchmesser bearbeitet.
Fazit: Dein Kolbenspiel ist zu groß, würde jedoch sagen gerade noch akzeptabel, jedenfalls unter der Verschleißgrenze.
Das Einbauspiel der 98,4 mm Kolben meines IHC Schleppers beträgt zB. 0,073 mm, das der
85 mm Kolben meines Kramer K15 0,08 mm
Viel Erfolg
Josef
