Einspritzpumpe
500er,600er usw
Möller
Beitrag von Möller »
Wie kann man das Zahnsegment der Reglerhülse verstellen.
Gleiche Menge , andere Stellung .
mfg Möller
Eppo
Beitrag von Eppo »
Hallo Möller,
dazu musst du bei der Bosch PFR ESP die Druckrolle ein Stück weit reinschieben (hab mir dazu ne Andruckvorrichtung gebaut) und den kleinen Sicherungsbolzen (sieht aus wie eine Schraube) welchen von außen mit einem Ring gesichert ist herausnehmen.
Anschließend kannst du die Andruckvorrichtung wieder leicht entspannen.
Zum weiteren Zerlegen habe ich die ESP auf den Kopf gestellt und von oben alles vorsichtig herausgenommen: Rollenstößel, Kolbenfeder mit Kolben
Dann siehst du die Reglerhülse (sieht aus wie eine Gabel) diese brauchst du nur ein Stück anheben und verdrehst diese entsprechend.
Zuletzt alles wieder schön sauber zusammenbauen.
Ich habe dazu ein sehr schönes Bild von einer Einachserseite gefunden, leider im Format sehr groß. kann ich dir evtl. mailen.
ED Thomas
Beitrag von ED Thomas »
Möller
Danke
habe nach rep. andere Pumpe bekommen ,jetzt läuft er.
mfg Möller
