habe einen holder ed10 motor ( nicht sachs diesel 500 ). wenn ich denn holder starten will läuft er gleich an und geht dann bei vollgas wieder aus wenn ich es dann nochmal (2-3 mal ) probiere läuft er dann so almälich an. was kann das sein
er läuft jetzt wieder richtig nachdem ich die einspritzpumpe gereinigt habe. Habe schon seit langem das Problem das der holder so viel öl aus dem auspuff schmeißt, was kann das sein ?
Könnte schon die Ursache für das Ölen sein. Das 15w40 ist für die alten Zweitaktdiesel nicht geeignet, da u.a. der Flammpunkt zu hoch ist und das Öl nicht verbrennt sondern als Schlamm aus dem Auspuff kommt und die ganze Maschine versaut.
Ich persönlich verwende Bulldogöl von Liqui Moly SAE30. Ist nicht so preiswert wie 15W40 aber geht super. Das 15W40 hat auch noch andere Nachteile wie ich mal gelesen habe. Gib mal Motorenöl in die Suche hier im Forum ein. Da kommt nur ein Beitrag und der ist sehr aufschlussreich.
