Holder-Forum • Holder H 4
Verfasst: So 14. Mär 2010, 19:21
von Gerd Wiedamann
Hallo, das Problem mit meinem H4 ist folgendermaßen:
Im Stand oder bei der "Fahrt", läuft der Mäher wunderbar. Wenn ich mit dem Messerbalken allerdings ans Gras komme, fehlt die Leistung um zu mähen. Der Messerbalken ist neu und der Vergaser ist auch gereinigt.
Was könnte das noch für eine Ursache haben?
Verfasst: So 14. Mär 2010, 19:27
von Holder-Sammler
ist dein vergaser wieder richtig montiert ?
War bei mir auch mal so und dann ging sie nicht mehr richtig.
Verfasst: So 14. Mär 2010, 21:21
von Gerd Wiedamann
Holder-Sammler postete
Hallo, danke für die schnelle Antwort, da der Mäher aber ohne Last sauber hochdreht, denke ich, daß der Fehler nicht am Vergaser ist.
Ist evtl. im Antrieb ein Verschleissteil oder `ne Kupplung oder oder?
Verfasst: So 14. Mär 2010, 21:29
von Holder-Sammler
Hast du eine Ersatzteilliste ?
Verfasst: Mo 15. Mär 2010, 00:52
von Gerd Wiedamann
Nein, ich habe keine Unterlagen zu dem Mäher.
Verfasst: So 29. Aug 2010, 16:50
von Thomscher
Hallo, Gerd
wäre möglich, dass der Drehzahlregler klemmt, also bei Belastung nicht genug Gas geben kann. Im Motorgehäuse (also hinter dem schwarzen Deckel des Seilzugstarters) ist ein Flügel, der vom Gebläseluftstrom des Motors nach oben gedrückt wird und damit am Vergaser die Drosselklappe steuert. Falls der klemmt, oder die Achse und der Kipphebel zur Drosselklappe des Vergasers, kann er die Drehzahl nicht regeln.
Gruss,
Thomscher.
