H4 will nicht recht!
Wie H3,H4,H7 usw.
joh
Beitrag von joh »
Hallo!
Habe einen H4 mit Mähbalken. Wenn ich diesen anlasse,
geht er kurz an, der Motor dreht hoch und dann geht er wieder aus.
Wenn ich ihn dann erneut anlasse, gleiches Spiel:
Motor dreht auf und geht dann sofort wieder aus.
Das kann ich dann stundenlang so betreiben.
Nur: Meine Wiese bleibt wie sie ist: ungemäht!
Kann mir geholfen werden?
Joh
Zeno
Beitrag von Zeno »
Reinige Mal Den Vergaser
joh
Beitrag von joh »
Das habe ich eigentlich gerade vor Kurzem.
Naja vielleicht sollte ich's nochmal machen
und gleich den Tank mal spülen.
Wie stellt man eigenmtlich beim H4 (JLO 99)
die Luftschraube des Vergasers ein?
Dank + Gruß,
Joh
Holder-Sammler
Beitrag von Holder-Sammler »
Schau mal nach deiner Membrane es ist oft so , das diese defekt ist bzw verharzt. Ich hätte die Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
candidatorius
Beitrag von candidatorius »
Hallo Holder Sammler
ich habe ebenfalls kürzlich einen H4 Balkenmäher erstanden und bekomme ihn aufgrund der exakt selben Probleme nicht zum laufen.
Dreht einmal hoch und säuft dann wieder ab.
Leider bin ich bis jetzt auch technisch noch nicht fit und weis nicht wo ich was reinigen muss. Ich möchte den Mäher nicht gleich kaputt basteln.
Kann ich von Dir die Betriebsanleitung leihweise oder in Kopie bekommen?
Hast Du Tipps, wie man die Maschine wieder flott bekommt?
Dank und Gruß
Günter Reble
Beitrag von Günter Reble »
Hallo, kann nur am Vergaser liegen, aber Glücklich wird man mit dem Jlo 100% nicht. Schon mitte der 70er wurden die Jlo verschrottet da sie immer zu Heiß wurden. Erst die letzte Ausführung Sachs Motor mit Bing Vergaser war ok.
Mfg.Günter
