Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem H 7.
Er hat den ganzen Sommer gestanden und wollte ihn jetzt Startklar machen zum Schnee schieben.
Wenn ich jetzt den 1.Gang einlege und die Kupplung kommen lasse fährt er nur so ebend los.Kann ihn dann aber ohne Probleme mit einer Hand anhalten.
Im 2 und 3 Gang fährt er gar nicht mehr los.
Beim letzten einsatz vor ca einem halbe Jahr hat er noch ohne Probleme gelaufen.
Vielleicht kann mir ja einer weiter helfen.
Mfg Daniel
H 7 fährt nicht los.
Hallo Daniel,
hast du noch Probleme mit dem Anfahren?
Wenn ja, kann es nur an der Keilriemenspannrolle liegen. Öffne mal seitlich den Schutz und prüf mal die Keilriemenspannung, möglicherweise ist da was schwergängig bzw. festgerostet.
Wenn du Hilfe brauchst, bitte melden.
1 ED 10
1 ED 10
Hallo Daniel,
im Bild siehst du die Kupplung. Motorhaube öffnen. Linke Motorseite: Schraube (13er SW) linke Seite Deckel lösen, Deckel nach Drücken des Knopfes auf der rechten Seite nach unten klappen.
Die Spannrolle wird mit dem Kupplungszug angehoben, Riemen ist entspannt, Getriebe bleibt stehen.
Wenn der Riemen gedehnt bzw. verschlissen ist spannt er nach dem Loslassen des Kupplungshebels nicht genügend, Seilzug nachstellen, wenn nicht mehr möglich, neuen Keilriemen auflegen. Ich hab den 13 x 750 la gezahnt drauf.
http://i221.photobucket.com/albums/dd17 ... 0002-7.jpg
1 ED 10
1 ED 10
Vielen Dank erstmal für die Antwort.Aber ich habe ihn schon vor ein paar Tagen zum laufen bekommen.Es lag auch an dem Riemen.Nur war nichts festgerostet.Der Deckel vom Luftfilter war nicht richtig zu bzw dicht und so ist im laufe der Zeit das Öl über den Riemen,Spannrolle usw gelaufen.Habe alles richtig mit Bremesreiniger sauber gemacht und jetzt läuft er wieder wie eine 1
Jetzt muß nur noch das Wetter mitspielen damit ich die Tage Pflügen kann bzw demnächst wieder Schnee schieben
Holder H7 mit Pflug und Schneeschild
