Für E12 Sachs 600ccm Motor Ventilatorrad und Lager
Sven Vision
Beitrag von Sven Vision »
Habe an meinem E 12 einen etwas zu kurzen keilriemen montiert gehabt, das Ding als auf die Riemenscheibe gequält, anscheinend ist deswegen das lager und der Ventilator verreckt, ich hoffe das die lichtmaschiene nichts abbekommen hat.
Sucher daher das komplette Vorderteil vom Sach 600ccm, mit Ventilator und das Lager, am besten auch noch den passenden Keilriemen.
Vieleicht hat jemand auch Tips für den Aus und Neueinbau
vielen dank schon mal
Sven Vision
So nun ist es klar, die Welle ist abgebrochen, die von der Lichtmaschiene an den propeller geht.
Ich suche daher den kompletten Vorbau, den Lichtmaschienen Träger quasi, mit Lichtmaschiene und am besten auch gleich den Propeller :-(
Hoffe irgendwer hat soetwas auf Lager, bei Ebay ist zur Zeit nichts zu finden, klar...immer wenn man etwas sucht.
Über einbau Tips bin ich dankbar, weil da geht eine fette schraube, direkt von oben, durch das Gehäuse in den Block, keine Ahnung wozu die da ist.
Außerdem sind ja neben den 4 Verbindungsschrauben des gehäuses noch zig andere zu lösen, kompliziert sieht das aus, zumal viele Schrauben sicher gefressen haben.
Freue mich über eure Angebote
gruß Sven
Chris
Beitrag von Chris »
Sven Vision postete
gruß Sven
Chris
Beitrag von Chris »
Hallo Sven ! Kann dir vieleicht weiter helfen . Ruf mich mal nach 20.00 Uhr unter Tel. 02157-909142 an. m:f.G. Chris
Sven Vision
hallo chris
habe versucht dich zu erreichen, aber ist ja ostern, bin unter 0177 6599689 auch zu erreichen, versuche es aber auch nochmal.
wäre schön, wenn du etwas hast ...vielen dank im voraus
