technisches Problem mit AM2
palatina
Beitrag von palatina »
Guten Morgen,
ich bin neu und hoffe auf diese Weise Hilfe zu bekommen.
Hoffe jemand kann mir helfen:
Bei meinem Holder war etwas der Regler und Lichtmaschine kaputt den ein Freund ausgetauscht hat.
Dazu haben wir den Tank angehoben (nicht abgebaut!) und die Rücklaufleitung entfernt.
Später wollte wegfahren und blieb nach wenigen Metern stehen.
Der Motor springt sofort an, läuft einige Sekunden, nimmt aber dann kein Gas mehr an.
Unter Belastung stirbt er ab....
Ich habe keine Ahnung wo ich mich hinwenden kann.
Hat jemand eine Idee?
Es handelt sich um einen AM 2 mit VD 2 Motor.
Würde mich so auf Antwort freuen!
Gruss
Bernhard.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Hört sich son bisschen nach Luft in der Leitung an.
Was anderes kannst du bei dem Umbau eigentlich nicht verursacht haben !
Prüf einfach mal ob wirklich Diesel blasenfrei an der Einspritzpumpe austritt.
Das wäre erstmal das einfachste denke ich.
Sebastian
Ein Leben ohne den Holder ist möglich, aber sinnlos !!
