hallo..
ich suche eine einspritzpumpe für einen Holder B12.
der holder geht mit der jetzigen einspritzpumpe sofort auf vollgas.daher denke ich das es nach langen versuchen an der einspritzpumpe liegt.
bitte um angebote...
LG holderB12
suche einspritzpumpe
wie ich es lese hast du eine andere ESP eingebaut. Hier ist es dann wahrscheinlich, das die Fördermenge nicht stimmt, bzw, der Nocken auf der Kurbelwelle eine falsche Steigung aufweist. Eine Möglichkeit wäre die Fördermenge der ESP zu kürzen indem du sie zerlegst und die Reglerhülse um ein paar (3-4) Zähne nach (weniger Fördern ) verschiebst. Darauf achten das das Pumpenelement nicht beim Einbau un 180 Grad verdreht wird. Eigentlich sollte er jetzt nicht mehr hochdrehen. Fallls jetzt zuwenig Gas möglich, dann wieder ein oder zwei Zähne in die andere Richtung.
Ich habe dan manchmal schon 5 mal mit versch. Einstellungen probiert und es kommt auf jeden Zahn an. Also probieren geht hier über studieren.
Hört sich verdammt nach Luft im System an. Hab ich bei mir auch erst nicht geglaubt war aber so. Nachdem ich einen verhärteten undichten Dieselschlauch gewechselt und nach meiner Meinung vernünftig entlüftet habe sprang der Holder akkurat an und ging gleich wieder aus. Nach ner Weile stehen das selbe Spiel. Hab nochmal entlüftet und ging bzw. geht.
