habe einen M500 Balkenmäher und suche Ersatzteilliste bzw. Explosionszeichnungen hierfür.
M500
Holder-Sammler
Holder-Sammler
per e.mail htcwe@t-online.de
viehdokter
Re: M500
habe einen M500 geschenkt bekommen; der Motor läuft gut, Mähbalken ist beweglich; nur der Antrieb des Mähbalken durch den Motor über die "Zapfwelle" funktioniert nicht !?
Also die Antriebswelle dreht sich an der Stelle, wo das Mähwerk am Motor angeflanscht ist. Der Hebel für den Mähbalkenbetrieb schiebt einen Nippel aus der Mitte nach hinten rechts. An diesem Nippel ist allerdings sonst nichts, was sich mit bewegen könnte...
Am Mähwerk sieht die Antriebswelle so aus: mittig ist Rundmaterial ohne Verzahnung zur Führung und die "Verzahnung" dahinter schaut maximal 1,5 - 2mm hervor.
Irgendwas fehlt da doch, um die Drehbewegung des Motors auf die Antriebswelle des Mähwerkes zu übertragen. Die Übertragung von der Antriebswelle des Mähwerkes auf den Mähbalken funktioniert tadellos.
Nächste Frage: Schmierung des Mähbalkens: mit Öl oder W40 ?
Wer kann helfen ?
Vielen Dank im voraus !
Viehdokter
Wer kann helfen ?
Viehdokter
