Soweit fast alle Anbauteile ab.
Tank, Loftfilter, Auspuff und Vergaser.
Dann kannst du die 3 Schrauben lösen und den Motor nach vorne ziehen.
Du solltest nur wenn nicht nötig die Kupplung abbauen, da sie sonst möglichst zentriert wieder angebaut werden sollte.
