Holder-Forum • scheinwerfer birnen
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 18:22
von Marcusmoh
sagt mal kann mir mal bitte jemand sagen wo ich für die holder scheinwerfer die birnen her bekomme? danke marcus
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 19:26
von ferdimh
Hallo!
Birnen für Fahrradscheinwerfer passen, sind aber einen Tick dunkler.
Ansonsten hat ein besserer Elektronikladen Birnen 6-7V/0,5A mit Sockel E10.
Birnen mit geringer Stromaufnahme sind problemlos verwendbar, aber dunkler.
Birnen mit höherer Stromaufnahme sind auch erstmal kein Problem, bringen aber irgendwann die LiMa an die Grenze -> die Batterie wird leer, wenn du viel mit Licht fährst.
Ferdinand
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 15:12
von Marcusmoh
hallo, ja danke schon mal, ich habe die scheinwerfer gekauft bei ebay, waren für einen ed 10 oder ed 2 ich habe aber einen e 12 mit ner 12 volt anlage und wie ich die birnen gestern so begutachtet habe fiehl mir auf das das 6 volt birnen sind, war heute schon mal unterwegs im zubehör aber als 12 volt gibt es diese schraubsockel E10 birne nicht, welche birnen sind denn da in den scheinwerfer für den e 12 drinne? gruss marcus
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 23:56
von ferdimh
Der E12 hat, soweit ich weiß, andere Scheinwerfer.
12V-Birnen können z.B. bei Reichelt Elektronik bezogen werden. (da habe ich auch welche her, als ich den ED2 auf 12V umgestellt habe)
Die gibt es aber nur bis 3W, was ziemlich dunkel ist.
Ansonsten würde ich einen Umbau auf Halogen-Stiftsockellampen versuchen. 10W-Halogenlampen sind schon ziemlich hell und können auch von der E12-Lima angetrieben werden. Du musst beim Umbau aber darauf achten, dass die Glühwendel im Brennpunkt des Reflektors sitzt (da wo auch die Wendel der alten Birne sitzen würde). Sonst kann es passieren, dass das Licht danach sonstwo hingeht.
Lampe und Sockel sind auch sehr billig zu beziehen. Das einzige Problem, das noch zu lösen wäre, ist die schlechte Halterung in den Sockeln, so dass die Birne bei Erschütterungen leicht rausfällt.
Wenns dir nur um die Zulässigkeit geht, würde ich die 3W Birnen nehmen, denn was der TÜV zu anderen Birnen mit anderen Sockeln sagt, weiß ich nicht.
Ferdinand
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 15:57
von Marcusmoh
hallo, ja bei reichelt habe ich aber nur im fahradzubehör die 6 volt birnen gefunden mit dem e 10 schraubsockel, aber nirgendswo welche mit 12 volt, gib mir doch bitte mal nen tipp wo ich suchen kann, die jetzigen die ich habe sind 6 volt 3 watt, aber wenn ich die dran mache brennen bei 12 volt bestimmt die birnen durch, gruss marcus
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 16:01
von Marcusmoh
was ich eben noch gefunden habe ist eine xenon e10 sockelbirne für taschenlampe mit 7,2 volt und 6 watt, müsste doch dann auch gehen oder?
Verfasst: Do 19. Mär 2009, 16:15
von Marcusmoh
habe das ganze jetzt doch gefunden, 12 volt birnen, steht aber überall keine watt zahl dabei sondern nur ampere, welche hast du denn da genommen? gruss marcus
Verfasst: Fr 20. Mär 2009, 00:02
von ferdimh
Wegen Wattzahl:
Spannung*Strom=Leistung.
D.h.
12V*250mA=3000mW=3W.
das sind diese hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... 7f9bd753d4
7,2 Volt ist halt zu wenig, bei 12V brennt die garantiert durch.
Ferdinand
Verfasst: Fr 20. Mär 2009, 12:32
von Marcusmoh
danke da hast du mir sehr geholfen, werde ich mal probieren, danke marcus
