bin auf der Suche nach den Gerätenummern der Anbaugeräte um herauszufinden, wie viele von den jeweiligen Geräten gebaut wurden. Zwar haben nicht alle ein Typenschild aber das macht nichts. Wenn möglich mit Baujahr (Geräte, die damals mit dem Schlepper zusammen gekauft wurden). Die Ergebnisse werden dann der Anbaugerätereihe hinzugefügt. Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Gerätenummern der Anbaugeräte E5/E6/E8
Hallo Bastian,
da hast du dir eine sehr große Aufgabe gstellt. z. B. Fräse die gibt es seit dem E5 und geht bis zu E9 und Eurosystem in der Kehrmaschine ist das gleiche Getriebe verbaut. Ist es nicht Interesanter die Bautypen zusammen zustellen in welchem Zeitraum ein Typ gebaut wurde.
Anhand von Preislisten habe ich angefangen bei den großen Einachsern mir eine soche Liste zu erstellen.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
ab wann die jeweiligen Geräte gebaut wurde, weiß ich bei den meißten, hab das auch anhand der Preislisten herausgefunden. Nur ist das ganze nach oben offen und Preislisten vom E7/E9 hab ich nicht, will damit auch erst später anfangen. Wobei die E7/E9er eine andere Fräse haben, ergo eine andere Typennummer. Da kann das gleiche Getriebe verbaut sein, die Typennummer ist immer anders. Es geht ja auch nur darum, wieviele bis zum E6 gebaut wurden, das ist ganz verschieden.
Im übrigen ist die Fräse fast das einzigste Gerät, dass vom Aufbau auch in anderer Form verwendet wurde. Meinst du vileicht so ne Art Stammbaum, die bei der Boden/Hackfräse 20-60 cm anfängt, über die Versetzbare Fräse geht, etc?
