E 11 ,Defekter Kolbenring
Holderhaasi
Beitrag von Holderhaasi »
Hallo ,
Ich habe gestern ,nachdem mein E 11 fürchterliche Geräusche machte
meinen Auspuff demontiert und festgestellt,das der oberste Kolbenring
gebrochen ist .Ein 1 cm langes Stück fehlt und lag in Brocken im Kurbelgehäusedeckel.Der Zylinder und der Kolben haben jetzt natürlich eine
Riefe,die allerdings nicht so tief ist,hab schon schlimmeres an intakten Motoren gesehen.Meine Frage: Wo bekommt man Ringe und oder Übermaßkolben ? Könnte man die Ringe austauschen (wenn der Kolben noch
intakt ist)? Wie sieht es mit den Lagern aus Pleul u.Kurbelwellen -Lager gibts da Ersatz und wenn wo?
mr.mojo
Beitrag von mr.mojo »
ICh habe bei mir einen neuen Kolben mit Ringen beim Motoreninstandsetzer gekauft. 230,-; Das untere Pleullager ist ebenfalls sch... teuer um die 110€;
Steffen
Holderhaasi
Hi Steffen,
Danke für den Tipp.Kannst du mir die Adresse geben?
Warum hast du deinen Kolben tauschen müssen?
Gruß Stephan
