Beleuchtungs-, Blink- und Signaleinrichtung Holder-Anhänger Typ 255
Scheunenholder
Beitrag von Scheunenholder »
Lieber Holderfreunde,
ich bin auf der Suche nach einer Beleuchtungs-, Blink- und Signaleinrichtung für den Anhängewagen Nr. 255 (Holder E5, E6 und weitere). Falls jemand von Euch so eine im Angebot hat ...
Alternativ die Frage: Hat jemand sich eine solche schon einmal selbst zusammengebastelt und würde diesbezüglich seine Erfahrungen teilen? Gibt es einen Schaltplan und eine Teileliste?
Viele liebe Grüße, Scheunenholder
Holder E5, Bj. 1959
Holder B10, Bj. 1953
Re: Beleuchtungs-, Blink- und Signaleinrichtung Holder-Anhänger Typ 255
Hallo Scheunenholder,
einen Schaltplan gibt es hier: http://www.holdereinachser-e6.de/jpg/Bi ... plan_1.pdf
Willst du 6V oder 12V ausführung? 12V ist einfacherer, da die Bauteile auch günstiger sind und einfach zu beschaffen. Geht dann natürlich nur über Batterie. Nur die Frontscheinwerfer dürften schwer zu finden sein, bzw. teuer. Alles andere ist Standard-Ware, bzw. wird nachgefertigt.
Scheunenholder
Lieber Bastian,
vielen Dank für Deine Antwort und den Hinweis bzw. Link!
Ich plane eine 6V Ausführung, damit ich das Ganze an den Lichtanker des E5 anschließen kann. Dieser ist aber gerade nicht eingebaut, und da ich bis auf Weiteres wenig Lust haben werde, die halbe Zündung wieder zu demontieren, soll erst einmal ein Batteriebetrieb (6V) her. Ich weiß, das macht es nicht gerade einfacher ...
Zumal, da ich nicht so viel Kenntnisse von Elektro habe. Ich werde nun erst einmal versuchen, den Schaltplan zu verstehen und mich nach Teilen umsehen. Ja, das ist bei 6V wirklich schwieriger ...
Wie wäre denn die Verkabelung zu modifizieren, wenn erst einmal der LiMa-Betrieb wegfällt?
Herzliche Grüße, Scheunenholder
Holder E5, Bj. 1959
die Verkabelung ist die gleiche, lediglich die Kabel zum Gleichrichter (Klemme 51) fallen weg, ebenso die vom Stecker. Der Rest bleibt gleich.
Na dann viel Erfolg!
Scheunenholder
Das leuchtet ein (nachdem ich kurz nachgedacht hatte, und man verzeihe den Wortwitz)! Dann will ich einmal sehen, wie lange es braucht, bis ich alle Teile zusammen habe ...
Holder E5, Bj. 1959
