Keilriemen
martin151
Beitrag von martin151 »
suche neuen Keilriemen für den Antrieb des Lüfterrades vor dem Kühler beim Holder B10 Bj. 1953
Viele Grüße, Martin
Wer später bremst ist länger schnell...
UliB12
Beitrag von UliB12 »
Moin Martin,
Hab nen B 12 und noch weniger Ahnung vom B 10, habe aber mal irgendwo diesen Tip gelesen:
" Keilriemen für die Lichtmaschine: 10x500
Läßt sich dummerweise nur wechseln indem man den Motor abbaut oder man verwendet den von Irle und Heuel (0271/80090). Er hat einen Verschluss und kostet unter 10 EUR."
vielleicht hilft's....
Gruß, Uli
MrLed
Beitrag von MrLed »
Hallo UliB12! Martin hat vom Keilriemen für den Lüfter und nicht von dem der LiMa geschrieben.
Weiß jetzt leider auch nicht die Länge aber als kleiner Tip: einfach ein Stück Kabel mit 10mm Durchmesser um die beiden Riemenscheiben legen und dann die Länge messen.
Gruß Markus
martin151
gefunden und bestellt, danke!
