Verfasst: So 30. Mär 2008, 21:48
von Ziegenberg 4
Moin moin aus dem norden der Republik!
Suche für meinen B10/D Bj.1957
Bremsbeläge oder Bremsbacken
sowie Bereifung hinten 7-24AS
wer hat Tipps und kann helfen?
Verfasst: So 30. Mär 2008, 22:11
von Holderbusch
hallo ziegenberg,
beim b10/d passen die komplettenbremsbacken von einem renault r4, probier esmal aus und du wirst sehen wie wunderbar das geht... hol die ein paar gute vom schrottplatz und werkel sie rein.
zu den reifen: die 7-24as, wirste nicht mehr bekommen, deshalb nimm die 8,3-24as, die bekommst du auch durch den tüv, eventuell musst du die kotflügel etwas höher setzen, könnte aber auch so passen.
gruss
holderbusch
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 15:34
von Ziegenberg 4
Danke für denn Bombentip mit Bremsbacken konnte welche für 20€ kaufen NEU!
Muss allerdings den Backenträger(sind geklebte) etwas ändern aber mit Handwerklichem geschick
das man bei Oldtimer haben muss sollte das schon klappen.
dann bremst auch mein Holdi wieder!
Gruß Udo Harrer
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 12:28
von Jürgen Jung
sind die R4 Beläge genau von den Maßen identisch? Haben die auch Löcher
zum aufnieten.
Danke
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 16:23
von Holderbusch
hallo jürgen,
du kannst die komplette bremse einbauen, gegebenenfalls noch etwas nacharbeiten, dass passt wunderbar!!!
ps. du wolltest mir noch ein paar daten zum a45 senden, hast du das vergessen???
freue mich auf eine antwort..
holder (holger) busch aus salzgitter
Verfasst: Sa 19. Apr 2008, 15:24
von MrLed
Hat jemand von euch eine Artikelnummer oder Bestellnummer von den Bremsbelägen?
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 10:54
von Ziegenberg 4
Hey,MrLed
UV1 77 01 202 957
B 343436NA RT 200x35 HCSF F151
R4
Das sind geklebte Beläge auf Träger!
Du kannst aber diese mit den Originalen Holderträger passend machen .
R4 Träger sind kürzer,das heißt du musst die Endstücke der Holderträger kappen(lang genug)dann mittig einschneiden,einpassen und verschweißen fertig.
Beim Schweißen den Rest gut kühlen,da sich sonst vielleicht die Beläge lösen könnten.
Keine Bock mehr auf Pflügen?
Mfg.
