Moin moin aus dem norden der Republik!
Suche für meinen B10/D Bj.1957
Bremsbeläge oder Bremsbacken
sowie Bereifung hinten 7-24AS
wer hat Tipps und kann helfen?
B10 Bremsen
hallo ziegenberg,
beim b10/d passen die komplettenbremsbacken von einem renault r4, probier esmal aus und du wirst sehen wie wunderbar das geht... hol die ein paar gute vom schrottplatz und werkel sie rein.
zu den reifen: die 7-24as, wirste nicht mehr bekommen, deshalb nimm die 8,3-24as, die bekommst du auch durch den tüv, eventuell musst du die kotflügel etwas höher setzen, könnte aber auch so passen.
gruss
holderbusch
gruss
holderbusch
Hey,MrLed
UV1 77 01 202 957
B 343436NA RT 200x35 HCSF F151
R4
Das sind geklebte Beläge auf Träger!
Du kannst aber diese mit den Originalen Holderträger passend machen .
R4 Träger sind kürzer,das heißt du musst die Endstücke der Holderträger kappen(lang genug)dann mittig einschneiden,einpassen und verschweißen fertig.
Beim Schweißen den Rest gut kühlen,da sich sonst vielleicht die Beläge lösen könnten.
Keine Bock mehr auf Pflügen?
Mfg.
UV1 77 01 202 957
R4
Mfg.
Immer Hart Am Wind
