hallo kan man ein 600 kg anhänger anhängen voll gefüllt also 600 kg und packt er das noch auf der graden oder ein kleinen berg hoch das man nicht so schlaten mus ??
mfg niels
holder b 10 anhänger
Hey niels,wenn Holdies Motor Kompressions mäßig gut drauf ist und deine Einspritzanlage
genug Druck aufbaut(düse zerstaub und pisst nicht nur in den Zylinder)kannst du auch bei leicht rollendem Anhänger mit genügend Luftdruck,auch 1000Kg dranhängen.Nur was ist bei dir ein kleiner Berg!
Immer Hart Am Wind
