Holder B 12
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 19:16
von torstena12
habe mir einen B 12 zugelegt. Heute habe ich mal einen Einachsanhänger mit ca. 1,2 Raummeter trockenes Holz angehangen (Leistungsprobe)
. Bin total enttäuscht
. 1 Gang zog, 2 Gang ging auch noch 3 Gang Motor kam nicht mehr auf Drehzahl. Dauerte sehr lange bis er wieder lief.
Hat jemand einen Tipp wo ran es liegen kann?
Re: Holder B 12
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 19:39
von URMEL
Hallo, Torstena, da hast Du etwa das Doppelte des Leergewichts an Deinen B12 angehängt!
Ungebremst sollten es nur die Hälfte sein!
Ist Dein Holder in letzter Zeit nur Kurzstrecke gefahren?
Wenn er neu bei Dir ist, dann solltest Du Öle wechseln, Filter tauschen unbd auch die Reifen-Luft nicht vergessen. Auch kann der Auspuff zu sein.
Du siehst, es kann viele Gründe geben.
ff&px Urmel
Re: Holder B 12
Verfasst: Mi 30. Okt 2013, 20:21
von torstena12
danke für die Antwort.
Ich gehe davon aus das er in den letzten Jahr nicht viel gelaufen ist.
Tüv ist seit 1 Jahr abgelaufen.
Der Auspuff hat sich bei der ersten Fahrt selber ausgebrannt er hat richtig geglüht. der B12 hat eine große Rauchwolke bei der Fahrt hinter sich her gezogen.
An den Dieselfilter hatte ich auch schon gedacht.
Werde da mal als nächstes beigehen.
Nur als vergleich mein A 12 zieht den Anhänger ohne Probleme
