Holder AG3 Auspuff +Krümmer für HD3 Motor
Carsten
Beitrag von Carsten »
Ich suche für einen AG3 einen Auspuff + Vordämpfer ( Krümmer )
vom HD 3 Zweitaktmotor der nach hinten geht ( nicht den Krümmer mit seitlichem abgang und Schornstein )
Michkita
Re: Holder AG3 Auspuff +Krümmer für HD3 Motor
Beitrag von Michkita »
Hallo!
Mich würde mal interessieren, wo der Unterschied der beiden Varianten - Auspuff nach hinten, Auspuff nach oben - liegt. Hat das was mit den Baujahren zu tun, oder mit dem Motor VD3 bzw. HD3?
Carsten
ob es beim VD Motor einen abgang nach hinten gibt weiß ich nicht.
Beim HD Zweitaktmotor gibt es drei Möglichkeiten für den Auspuff.
1. Krümmer mit seitlichem abgang und Schornstein
2. Krümmer mit seitlichem abgang und Auspuff nach unten
3. Krümmer mit Abgang nach hinten und Auspuff zwischen die Räder.
Bei dieser Variante ( die ich auch suche ), verläuft der Auspuff Unterhalb des Tanks
nach hinten bis zum Knick und endet hinter dem Vorderrad.
Auspuffnummern (Holdernummer A 140 A 20 + A 140 A 21 )
Er wurde beim AM2-HD2, AG3-HD3 und meines Wissens auch beim
AG35-HD3 verbaut.
Vom Krümmer ab geht der Abgang nach hinten, mit einem ovalem Anschluss und zwei
Schrauben, woran der Auspuff befestigt wird.
Gruß Carsten
